Mod podświetlenia zegarów - wersja light
  • misiek^wro
    • 8321
    #976
    Damianjg, albo miernikiem sprawdzic, albo znalezc oznaczenia na plytce i isc po nitce do klebka
    • Damianjg
      • 621
      #977
      Diody juz kupilem ale mam pytanko we wlaczniku swiatel sa diody zwykłe jakie one maja rozmiar bo najmniejsze znalazlem 3 mm i takie zakupilem. Ale po waszych zdjeciach widze ze chyba one sa mniejsze. Ja bede robil podswietlenie white&blue Jakos najbardziej mi sie podoba, Jak zrobie to zarzuce fotki
      • misiek^wro
        • 8321
        #978
        Damianjg, wszystko bylo juz w tym temacie o ile sie nie myle - na pierwszej stronie :!:
        Ale zeby juz Cie nie dosylac :
        Diody Led SMD rozmiar 3528
        Diody Led 3 mm.
        Wiec kupiles dobre
        • koja86
          • 3178
          #979
          Zamieszczone przez Damianjg
          My dajemy w wyłączniku takie same jak w liczniku czyli diody SMD
          Takie zwykłe Ambiente
          • misiek^wro
            • 8321
            #980
            Zamieszczone przez koja86
            w sensie Jarku zastepujesz 3mm ledy na SMD? w sumie dobry pomysl, je sie latwiej wylutowywuje i luty sa pewniejsze 8)
            • koja86
              • 3178
              #981
              misiek^wro, tu głównie chodzi o to aby wszystko świeciło w tym samym odcieniu . Wiadomo ,że łatwiej jest dać zwykłe 3milimetrówki niż smd ale efekt jest zdecydowanie bardziej zadowalający na diodach smd
              • misiek^wro
                • 8321
                #982
                koja86, a przy montazu smd w miejsce 3mm robisz jakies nozki czy cos? moge prosic o spy foto ?
                • koja86
                  • 3178
                  #983
                  misiek^wro, przy wyłączniku światel tak ale przy sterowaniu szybami bez
                  hmm zdjęć nie mam ale może będzie miał Robert
                  • misiek^wro
                    • 8321
                    #984
                    koja86, a jak dluga konstrukcja tych nozek? Robisz je na druciku czy blaszce? rezystancja itd ma znaczenie, czy walisz dowolony material ? :P
                    • kozi1987
                      • 200
                      #985
                      Wystarczy zwykly kawalek drucika na tyle dlugi zeby przeszedl przez plytke na wylot.
                      • misiek^wro
                        • 8321
                        #986
                        kozi1987, jesli to ma byc kwestia zalania tylko lacz z drugiej strony to wystarczy przecie samej cyny dac wiecej
                        ja tutaj mysle, ze jarek bardziej ma na mysli konkretna wysokosc, zeby odpowiednio swiatlo padalo na plastik
                        • Damianjg
                          • 621
                          #987
                          A mieszcza sie bez problemu?? I jak jest z ta wysokoscia??
                          • koja86
                            • 3178
                            #988
                            misiek^wro,w przełącznikach od sterowania lusterkiem czy np regulacja oświetlenia wnętrza oraz zasięg reflektorów daje się smd ki kątowo ale bez dodatkowych drucików ale wyłącznik świateł jest dość specyficzny bo ma zamontowane diody zwykłe 3mm i płytka jest z drukiem jednostronnym więc dobrze jest wlutować krutkie druciki a do nich diodę smd . postaram się jutro porobić trochę zdjęć i wkleić w tym temacie
                            • Tomaszek
                              • 1545
                              • Citroen
                              #989
                              W końcu dodaje obiecane blue&white !
                              W rzeczywistości wygląda to jednak dużo ładniej niż na zdjęciach!
                              • koja86
                                • 3178
                                #990
                                No i na tych zdjęciach co wkleił Tomek jest właśnie wszystko na smdkach tylko w navi są inne diody 1206 . Jak widać odcień światła jaki dają jest troszkę inny od reszty . Niestety ory smdków nie da się włożyć do navi bo są za duże . :szeroki_usmiech
                                • Damianjg
                                  • 621
                                  #991
                                  Oki
                                  Wszystko juz zmienilem
                                  Efekt white & blue ladny
                                  Ale jak dla mnie ciut za jasny
                                  Nawet po sciemnieniu. Przerabiał któryś z was juz ten temat?? Aby troszku je przyciemnic??
                                  Nie mówie o czys takim aby je zamalowac ale np wstawic jescze jakis rezystor w ten potencjometr do sciemniania.
                                  • koja86
                                    • 3178
                                    #992
                                    m
                                    da sie zrobic
                                    • pstrag21
                                      • 30
                                      #993
                                      jest ktos z okolic ełku kto by to zrobił za opłata ?
                                      • Damianjg
                                        • 621
                                        #994
                                        m
                                        da sie zrobic
                                        Jaki i gdzie ??
                                        • koja86
                                          • 3178
                                          #995
                                          dodaj szeregowo z potencjometrem
                                          • zgucio
                                            • 691
                                            #996
                                            mam pytanie czy nie mógłby ktoś zrobić taką żaróweczke z diod (jak na foto) żeby włożyć do pokrętła od nawiewu w kolorze niebieskim?
                                            na alegro jest coś podobnego niestety rozmiar nie ten bo najmniejsze dostępne są tylko żarówki W5W http://moto.allegro.pl/item430400811..._moc_mega.html
                                            potrzebna samoróbka jak na zdjęciu niestety ja nie ma zdolności w tym kierunku myślałem o przycięciu oprawki W5W ale to raczej nie wypali
                                            JOHNNY II ASC + SIRIO AS-100
                                            • c0nn3ct
                                              • 680
                                              #997
                                              Chciałbym się coś zapytać :] zamówiłem ostatnio takie diody (linki poniżej) naddadzą się one do podświetlenia szafy ? wersja red on white
                                              Jeden komplet (10szt.) czerwonych:
                                              http://allegro.pl/item427581755_art_..._za_10szt.html
                                              3 Komplety (30szt.) białych:
                                              http://allegro.pl/item427582131_art_..._za_10szt.html
                                              O1 AGR <- Była
                                              O2 '04 BKD "Praha"<- Jest
                                              OI RS <- Jest
                                              • Damianjg
                                                • 621
                                                #998
                                                Tak.
                                                Sam u tego allegrowicza kupowalem wlasnie te.
                                                  A macie fotki jak na tych diodach wychodza auta, bo widze, ze bardzo mocne one sa, duza swiatlosc.
                                                  • c0nn3ct
                                                    • 680
                                                    #1000
                                                    Maicroft, one już do mnie lecą także jak zamontuje diody i wskazówki od paska to wrzucę fotki
                                                    Damianjg, no to spoko myślę że zdadzą egzamin
                                                    O1 AGR <- Była
                                                    OI RS <- Jest
